临沂3D打印
临沂3D打印
蜂窝状与平板状的对比
更新时间: 2024-09-05 16:20:06  查看次数: 293
吸波性能的好坏主要由两个方面来决定。一方面是阻抗匹配得好不好,就是要尽量让电磁波少在材料表面被弹回来,让电磁波能顺顺利利地进到材料里面。另一方面是衰减能力强不强,就是电磁波进到材料内部后,得能有效地把电磁波给消耗掉或者吸收掉,别让它再反射出来。
临沂3D打印
平板形状的吸波体和蜂窝形状的吸波体在选用的材料以及每个功能层的厚度上是一样的。所以呢,如果不考虑结构方面的因素,这两种吸波体在衰减方面的表现差别不大。但是蜂窝状吸波体在中间那一层开了正六边形的蜂窝孔,所以在阻抗匹配这方面比平板状吸波体厉害多了。当电磁波通过蜂窝孔结构的时候,因为它的密度比较低,跟平板状结构比起来,电磁波进到吸波体内部就更容易了,跟周围空间的阻抗也匹配得更好。
临沂3D打印
蜂窝状吸波体内部孔洞的边缘也会对电磁波的吸收损耗产生很大影响。在孔洞的边上,射进来的电磁波会在边缘的地方发生一种奇怪的现象叫衍射,这样电磁波的传播方向就变了,会导致很多次反射。上下表面反射的电磁波会互相抵消,这样电磁波在被吸收之前就很难从吸波体里跑出去,这个过程会让电磁波损失很多能量。
