临沂3D打印
临沂3D打印
3D打印抗静电材料市场
更新时间: 2024-12-28 16:26:03  查看次数: 306
凝胶测试显示所有配方都有较高的凝胶含量,这说明所有配方的转化率都比较高。收缩率测试结果表明,NAM的加入并没有起到抗收缩作用,反而随着NAM比例增加,收缩率会适当上升。电导率测试结果表明,NAM的加入对PDES的电导率有影响,少量PDES加入对电导率有一定损害,而随着PDES比例增加,电导率就会严重受损,急剧下降。我们通过3D打印成功打印出导电线路、类似转换器的开关接口以及其他一些制件,这初步探索了PDES在3D打印技术中导电器件方面的应用。
临沂3D打印
我们用迈克迪奥金相显微镜对打印模型进行尺寸分析,其中最细的圆柱体直径是0.62毫米,最细的正方体边长为0.4毫米。高分子材料如今广泛应用于生活各个领域,但因为高分子材料电导率或电阻率很高,一般是绝缘体,所以在使用过程中,尤其在电子领域,很容易产生静电。静电电荷难以传递消除,会对一些电子器件造成损害。因此,必须对材料进行处理以消除静电及其危害。最常用的方法是添加抗静电剂。一般是把抗静电剂与材料混合,或者将抗静电剂涂在材料表面,形成抗静电层。常见的抗静电剂主要有三种:导电无机物型、表面活性剂型、高分子永久型。导电无机物抗静电剂是通过添加石墨、碳纳米管或者金属粉末等,来达到抗静电效果。表面活性剂型抗静电剂是结构中同时具有亲水基团和疏水基团的物质,它自身可以离子化,从而消除静电。高分子永久型抗静电剂能永久抗静电,抗静电能力不会随着时间推移而消失,主要包括本征型和亲水性型。
临沂3D打印
NAM单体对PDES的增强效果不是特别理想,力学性能提升有限。所以在这一章里,通过引入刚性更强的环氧丙烯酸酯树脂RJ313来开发其在抗静电材料方面的应用。我们通过实时红外研究引发剂用量对复合树脂光固化动力学的影响,还通过万能试验机、DMA(动态力学分析)、热重分析仪研究不同RJ313添加量对PDES固化后热力学性能和热稳定性的影响。以PDES/RJ313作为SLA 3D打印配方树脂,对树脂配方进行设计和优化改进,用于抗静电材料打印。考察不同配方的3D打印样品在凝胶率、固化收缩率、表面电阻率、邵氏硬度方面的影响,并对不同配方的3D打印样品的抗静电效果进行测评,希望能实现永久抗静电效果。
