临沂3D打印
临沂3D打印
稻草纤维掺量与应力 - 应变曲线的奇妙互动
更新时间: 2024-12-11 16:56:20  查看次数: 304
3D 打印粘土试件的抗压强度和一些因素是成正比关系的哦。你看,随着稻草纤维掺量变多,3D 打印粘土试件的塑性变形能力就一点点变强了。稻草纤维对这个应力 - 应变曲线的下降段影响可大了呢。就是说,稻草纤维掺得越多,3D 打印粘土试件的轴向应力在达到最高的峰值应力后,下降的速度就越慢,这样曲线的下降段就更平缓。特别是当稻草纤维掺量是 3%的时候,这种应力慢慢平缓下降的情况就特别明显。为啥会这样呢?其实啊,是因为加了稻草纤维就好像给正在轴向受压的 3D 打印粘土试件周围加了一个侧向的压力,就像有人从旁边把它紧紧抱住一样。这样就能很好地阻止 3D 打印粘土试件往横向变形,也能不让那些纵向的裂缝老是冒出来并且变大变长,所以它的塑性变形能力就大大提高了。通过单轴抗压试验实际测到的值建立起来的应力 - 应变曲线的简化模型,在实际工程里是可以当作参考的哦。
临沂3D打印
还有那个破坏应变值,它能让我们知道 3D 打印粘土试件的变形性能咋样。如果 3D 打印粘土试件的破坏应变小,那就说明它很容易发生脆性破坏,就像玻璃一样,一摔就碎。反过来,如果破坏应变大,那就说明它的塑性比较好,不容易一下子就坏掉。随着稻草纤维掺量增加,破坏应变是先变大然后又变小的,在稻草纤维掺量是 3%的时候,会达到一个最大的值。这也是因为加了稻草纤维就像给它加了侧向围压,能抑制变形和裂缝,所以塑性变形能力提高了,破坏应变就跟着变大。但是当稻草纤维掺量比 3%还多的时候,因为稻草纤维在粘土浆体里没办法均匀地分散开,就像糖在水里没搅匀一样,所以破坏应变就随着稻草纤维掺量增加而变小了,这时候试件就很明显地表现出脆性破坏的样子了。在 3D 打印粘土试件做单轴抗压试验的时候,把应力和应变的数据都收集起来,然后画出应力 - 应变曲线,就会发现大部分 3D 打印粘土试件的应力 - 应变关系曲线都是应变软化型曲线的样子。我们可以把这个应力应变关系曲线分成四个部分哦,分别是压密阶段,就像是把试件里的小缝隙压紧;弹性变形阶段,这时候试件就像弹簧一样,受力会变形,不受力又能恢复;塑性屈服阶段,这时候试件开始有点“不听话”了,变形不再那么有规律;还有软化阶段,这时候试件的强度就慢慢变弱了。而且还对这四个阶段里试件是怎么变形的,应力是怎么变化的,都详细地说了呢。 3D 打印粘土试件的抗压强度和一些因素是成正比关系的哦。你看,随着稻草纤维掺量变多,3D 打印粘土试件的塑性变形能力就一点点变强了。稻草纤维对这个应力 - 应变曲线的下降段影响可大了呢。就是说,稻草纤维掺得越多,3D 打印粘土试件的轴向应力在达到最高的峰值应力后,下降的速度就越慢,这样曲线的下降段就更平缓。特别是当稻草纤维掺量是 3%的时候,这种应力慢慢平缓下降的情况就特别明显。为啥会这样呢?其实啊,是因为加了稻草纤维就好像给正在轴向受压的 3D 打印粘土试件周围加了一个侧向的压力,就像有人从旁边把它紧紧抱住一样。这样就能很好地阻止 3D 打印粘土试件往横向变形,也能不让那些纵向的裂缝老是冒出来并且变大变长,所以它的塑性变形能力就大大提高了。通过单轴抗压试验实际测到的值建立起来的应力 - 应变曲线的简化模型,在实际工程里是可以当作参考的哦。
