临沂3D打印
临沂3D打印
对3D打印路径填充技术现有的方法做了总结
更新时间: 2020-01-12 09:10:06  查看次数: 498
对3D打印路径填充技术现有的方法做了总结,并且运用复合扫描算法,对填充路径进行了内外轮廓偏置,保证了模型的外表面精度和几何特征;内部填充采用分区扫描,直线往复扫描的方法,最终得到混合填充路径,减少了送料开关的启停次数,保证了打印路径的稳定性与高精度要求。
在进行分区扫描填充之前要先对偏置后的轮廓进行微小线段处理,删除掉那些很短的线段,然后再进行分区扫描。在得到偏置轮廓后,就要对偏置后的轮廓进行分区扫描直线填充。分区直线扫描填充是在得到的轮廓沿某一方向扫描(选择的是沿X方向)。因为轮廓都是有很多小线段组成,求填充路径就相当于求扫描线所在的直线与这些轮廓上线段的交点。
在得到填充路径点的同时,因为得到的轨迹点中,两点之间的路径不全是需要填充路径,例如在换区的过程中,前区的最后一个点到下一个区的第一个点是不需要填充的,因此,此时还需要给出一个信号,送料的电机知道何时该工作何时不该工作。
首先对打印路径的原理和路径的种类进行了简要的分析,打印路径不能出现自交的情况,对各类填充路径的特点做了简单的介绍,经过分析,提出了混合填充路径的算法。即内外轮廓偏置算法,保证实体表面的精度,内部的分区填充和往复直线扫描填充,减少了送料开关的启停次数,保证了打印路径的稳定性与高精度要求。
对实体模型的内外轮廓进行识别,分别向成型方向偏置,并且针对偏置后出现的自交以及断点线性进行修复,将偏置后的线段所在的直线求交点,可以完美地避免自交以及断点现象。
层叠式3D泥坯打印工艺分析介绍
3D打印陶瓷墨水的过程和原理
3D打印行业在教育领域的应用
带你详细了解3D打印,打印你想要的一切
增材制造:金属打印的技术变革
